查看: 4722|回复: 6
请教大家一个低速流的问题
发表于 2007-1-25 13:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟,从来没有算过低速流的工况,最近有个活,要算个低速的东西,遇到些问题
 算例是这样的: 一个半无限大空间, 底面是固壁,我取了一个如图所示的计算空间
 进口是速度进口 10M/S 我想请问大家一下, 出口和上边界在FLUENT中应该用什么条件 才是合理的!
  我用OUTFLOW 根本算不下去! PRESSURE-OUTLET 也有很多问题
 请大家帮一下我,谢谢大家了!
如果是三维的,侧面两个面,应该是什么条件呢?
发表于 2007-1-25 15:30:58 | 显示全部楼层
请教大家一个低速流的问题
你的模型这样就有一定的问题,要用半无限大空间PRESSURE-OUTLET,首先你的计算区域太小,所以会出问题
其次,入口与出口的边界条件在无限大区域怎么分布,均匀还是变化这个需要弄清楚
 楼主| 发表于 2007-1-25 16:14:46 | 显示全部楼层
请教大家一个低速流的问题
谢谢,  我已经把区域放大了。 长宽比1吧, 可能还小,先算算看
  入口可以当成均分布
 PRESSURE-OUTLET 出口压力不知道啊
 把区域放大, 用对称面,可不可呢?
发表于 2007-1-25 16:31:29 | 显示全部楼层
请教大家一个低速流的问题
3唯可用周期边界条件算,宽度没有多大要求
无限远至少10倍以上的长宽比
 楼主| 发表于 2007-1-25 16:49:18 | 显示全部楼层
请教大家一个低速流的问题
谢谢!!
发表于 2007-1-25 19:51:05 | 显示全部楼层
请教大家一个低速流的问题
下面引用由gallongallon在 2007/01/25 04:31pm 发表的内容:
3唯可用周期边界条件算,宽度没有多大要求<BR>无限远至少10倍以上的长宽比
在那个边界上实施 ---周期边界条件   ?
发表于 2007-1-28 19:06:12 | 显示全部楼层
请教大家一个低速流的问题
建议用有粘,不可压流,分离求解器
