查看: 2953|回复: 3
垂直方向上流体阻力计算
发表于 2011-7-11 11:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在实验中遇到一难题,喷嘴以27m/s的速度射到压强为0.1mpa的旋转水墙上,水墙厚度为15mm,转速为2500r,射流是否能够穿透水墙。菜鸟上路,求高手指点!!
发表于 2011-7-11 11:58:35 | 显示全部楼层
回复 1# 无忧小子 的帖子
相当有意思的一个题目啊。
你不是在所试验吗?那就试试能不能穿透这个水幕。
发表于 2011-7-11 12:22:03 | 显示全部楼层
水墙的压强,怎么理解?
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:55:16 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
这个问题还是没有解决,喷嘴是射到一个的旋转容器里面,容器里面设置的压强为0.1mpa,所以我比喻成水墙的压强
