查看: 2534|回复: 3
DPM模型颗粒大小对计算结果有很大的影响
发表于 2011-7-11 16:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
离散相颗粒大小是5-10微米的固体颗粒,计算中,当颗粒是5微米和10微米时,计算结果都较为合理,但颗粒设为6-9微米之间时,计算结果明显有问题,请问各位大侠,这是怎么回事呢?是网格对杂质颗粒尺寸的影响吗?
发表于 2011-7-11 18:28:23 | 显示全部楼层
不可理解。把模型和结果具体说一说。
发表于 2011-7-12 10:08:58 | 显示全部楼层
应该不会这么明显的差距吧,可能是因为边界条件的影响吧,
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:04:00 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主你好,用dpm模型模拟过滤网过滤液态金属中含有的杂质,建立进口面为喷射源面,软件对喷射源面的定义是均匀喷射杂质颗粒,也就说显示进口面的杂质浓度分布应该是均匀的,但是为什么我模拟的结果会是入口上有一个浓度很集中的区域,DPM浓度云图显示的是入口上有一个红色的斑点(浓度很大)。而且当杂质颗粒大小为5微米和10微米时,计算得到入口没有斑点,6、7、8、9,微米都有红色的斑点。问题困扰很长时间了,很着急,也希望大家遇到这方面问题的给予指导。谢谢!
