查看: 3930|回复: 4
请教喷射边界设置问题
发表于 2011-7-11 20:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个大气喷射抽真空的模拟,模型为一个工作流体入口,一个引射流体入口(也就是抽真空的口),一个出口。入口为0.6MPA的压缩空气,流量为100Kg/h,请问下高手仅知道这些条件可以进行模拟吗,两个出口和一个入口应该怎样设定合适呢,两入口都设为压力入口吗,出口设为压力出口?各自的压强应该怎么设定呢?对于这种可压缩的模拟是需要将操作压力设为零是吧,可我怎么设为零之后,模拟总是分散呢?
请高手帮小弟指点一下,谢谢了
发表于 2011-7-13 11:25:02 | 显示全部楼层
没做过这类问题,
压力边界应该是可以的,
参考压力可以设为0.1MPa或者其他值,这没问题。
调小收敛因子计算。
 楼主| 发表于 2011-7-13 19:26:33 | 显示全部楼层
回复 2# seaharrier 的帖子
我看帮助文件上说做可压流时,最好把操作压力设为零,但没说必须。可我做总是发散,不知道为什么,压力边界实在是难设,好几个压力太乱了。谢谢你的回答,我再弄弄
发表于 2011-7-13 19:42:52 | 显示全部楼层
回复 3# gerui211314 的帖子
设置压力进出口试试。
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:36:11 | 显示全部楼层
回复 4# seaharrier 的帖子
就是说两个入口都设为压力入口,出口设为压力出口是吧。可是特别是吸入的压力应该添为多大呢,标准大气压可以吧,可下面还有一个添静压的,就不知道怎么添。我试着添不同的静压值,有时候可以模拟,但一会就发散了,有的时候一运算直接就出错了
