查看: 2046|回复: 2
请教:用gambit建模生成的mesh不能存贮,不能导入fluent运算.
发表于 2007-1-30 17:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
   我在用gambit建模时,发现建成的模不能存贮,即生成的网格不能导入fluent计算,建完模后只能生成一个ID为defult的文件。在ID对话框不能建立新文件;
      而在打开gambit 时会出现:OPENLG_DEVICE_DRIVER not supported
                           defaulting to X DEVICE_DRIVER with standard visual
   不知道是不是gambit不能在windowsXP系统下应用。
   请指点一二,事急,大恩不敢言谢。
发表于 2007-1-30 21:36:38 | 显示全部楼层
应该不是系统的原因
建议你重新安装一下gambit
发表于 2007-1-30 22:28:59 | 显示全部楼层
记住,先装exceed,再装gambit,一定要这样的顺序。
你的这个问题我以前都碰到过,按照上述所说的,应该肯定没有问题了。
p.s.在安装完exceed之后,查看你的系统的environment variety内的hummibird exceed 的路径有无自动建立,必须要有的。
