查看: 1581|回复: 0
Fluent可否仿真多相流分离?
发表于 2007-2-1 17:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我应用Fluent仿真多相流分离(旋流器),总体仿真效果流场十分理想,但是分离效果很不理想,在Report----->Flux中提取数据,发现上下两个出口的组分含量和入口一样,没有什么变化,这是什么原因?这个问题困扰我很久了,请大虾指点一二!遇到同样问题的同仁有吗?[br][br][以下内容由 youngstone 在 2007年02月01日 09:01pm 时添加] [br]
为了说清楚,再次说明我的我问题,有关fluent仿真多相(固液)流分离(旋流分离)的问题,不论我采用2D 轴对称涡(Axisymmetric Swirl) 还是采用 3D, 我采用Eularian模型(也使用过Mixture模型,固相体积浓度约为35%),因为是不可压缩,边界条件我采用速度入口,出口采用pressure-out(也采用过outflow),计算(收敛标准默认0.001)收敛后,我发现Phase --Volume fraction显示很符合理论且流场的速度场、压力场也很好,但是两个出口的固相浓度(Report->Flux读取)和入口设定一样,没有改变,这就是说固相没有得到分离,甚至有的时候质量还不守恒,不知道是什么原因?谢谢您的考虑!
