查看: 8184|回复: 5
请教下VOF模型中的收敛问题
发表于 2011-7-13 15:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   比较急!上来请教下各位大侠!
   密封圈内的空气和油的混合物,我采用的是VOF模型,速度入口,压力出口的边界条件,为什么在计算时,number of time steps设置为0才能计算,一旦大于0,就报错,
Error: Global courant number is greater than 250.0. The
velocity field is probably diverging. Please check the solution
and reduce the time-step if necessary.
请各位大侠帮我看下,不甚感激啊!
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:50:29 | 显示全部楼层
回复 1# springfount 的帖子
哎,怎么没人知道啊泪奔!
发表于 2011-7-18 16:53:57 | 显示全部楼层
减小你的时间步长原来的1/100,应该可以计算。
要么放疏你的网格尺寸100倍。
发表于 2011-8-19 15:04:58 | 显示全部楼层
你的问题解决没?
发表于 2011-8-21 09:27:01 | 显示全部楼层
库朗数大于250就算不了了。。。
试试3楼的方法吧
发表于 2022-11-19 20:30:53 | 显示全部楼层
兄弟,问题解决了没,求指教
