查看: 3327|回复: 6
使用滑移网格求解旋转问题
发表于 2011-7-14 09:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个简单的算例,一个尖拱头部——圆柱体结合的导弹绕弹轴旋转,来流马赫数0.4,攻角9.5,转速设为200rad/s,使用moving mesh,设定弹周围小的计算域旋转,弹relative to adjacent  cell zone,速度为0,外层计算域不动,外层远场条件。使用隐式格式,湍流模型为RNG k-e,时间步长取为0.0001s。但是现在计算出的马格努斯力跟理论和实验结果差很多啊,而且马格努斯力是振荡的,貌似时间步取的越大振荡越厉害,是否取足够小的时间步能得到固定的马格努斯力?小计算域的选取大小有没什么要求吗?
希望有经验的各位大侠能不吝赐教,万分感激
[ 本帖最后由 zhouqishan 于 2011-7-14 10:08 编辑 ]
发表于 2011-7-14 10:08:10 | 显示全部楼层
在弹体坐标系上来看,弹体附近流动仍然是非定常的,流动现象丰富。
0.0001s的时间步长弹体旋转0.02rad,大约一周的1/300,似乎够小了,但是对于湍流的模拟来说还不够。
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:14:42 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2011-7-14 10:08 发表
我感觉最终得到的马格努斯力应该是个固定值,但现在结果一直振荡,而且经常还达到正值。如果时间步继续取小的话那计算时间就有点太长了。可否开始计算时先取一个大的时间步,计算一段时间后再变小,最后得到马格努斯力?
发表于 2011-7-14 10:26:33 | 显示全部楼层
非定常,怎么会是定值。先理解流动,然后再作计算。你所谓的固定值,实际上是稳定飞行时的时均值。如果你只关心稳定飞行时的气动力,可以采用任何措施,包括取大一点的时间步长,来加快从计算初始条件到稳定飞行状态的计算过程。
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:39:46 | 显示全部楼层
对,目前只关心飞行时的气动力。那最终的气动力应该怎么得出呢?取一个周期的平均值难道?
发表于 2011-7-14 10:53:29 | 显示全部楼层
把难道去掉,就对了。
 楼主| 发表于 2011-7-14 11:02:13 | 显示全部楼层
谢谢斑竹大大
