怎么用fluent模拟风机在断电状态下,被风吹而转动的转速
ffshow57
ffshow57
发表于 2011-7-14 10:11:03
小弟想计算一下,一个风扇在自由断电的状态下,给一进风速度,计算风扇被吹后的转速,请问哪位大虾了解如何设置边界条件和fluent里怎么设置?
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2011-7-14 11:03:54
回复 1# ffshow57 的帖子
这个难度很高啊。
旋转机械停下来的过程是非常复杂的,你要知道你所关心的旋转机械的全性能曲线。很多旋转机械制造厂商都没有自己产品的全性能曲线。
seaharrier
seaharrier
发表于 2011-7-14 12:37:24
回复 1# ffshow57 的帖子
不知道怎么做,
看看楼下有木有高手对这个问题有地道见解。
xrs333
xrs333
发表于 2011-7-14 17:21:25
就是风涡轮啦。
转速由涡轮特性和负载的特性决定。把两个特性画到同一张图上,两条线交点就是工作点。
zoeywang
zoeywang
发表于 2011-7-14 17:49:12
回复 1# ffshow57 的帖子
这个比较简单
1、如果转速和特性曲线上的转速差不多,可以用楼上的做法,如果差的很远,比如是一个很低的风速下的被动旋转,用简单的外延做交线做法误差很大
2、用CFD计算方法的话,这个和被动旋转或者受阻尼作用的旋转一样 ,计算相对比较简单
可以加我!QQ:2284170287
ffshow57
ffshow57
发表于 2011-7-15 15:39:16
入口风速54m/s,风扇直径320mm,高度87mm,通电时额定转速1600r/min, 金属风扇
断电后无磁力,阻尼很小,基本是球轴承的阻力,
这种情况下,估算下风扇被动吹,会转到多少转????
我算大概转速过万!
lucio
lucio
发表于 2011-7-15 18:16:00
曾经遇到过类似的问题。但是退缩了。
zoeywang
zoeywang
发表于 2011-7-16 08:57:48
回复 6# ffshow57 的帖子
不会这么快 在这种情况下气体的阻力很大,入口风速只有54m/s,因该不会过万转的,因为即使1万转,意味着叶尖周向速度可以达到100多米(2*Pi*R*n),那么相对速度更高,所以通电转速只有1600r/min,因此即使断电后最开始转速大一些,也会由于流动情况的恶化使得气动阻尼急剧增加(分离流),从而速度降低,这种情况用经验公式因该是比较难估计的。用CFD相对比较容易实现,精度相对高一些。气动参数和运动参数的精度在5%以内是没问题的。
