查看: 4077|回复: 8
湍流模型
发表于 2002-12-3 09:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以对现有的湍流模型作简单评价,谢谢!
发表于 2002-12-7 19:26:36 | 显示全部楼层
湍流模型
不用它,说你计算没有“与时具进”;
用它,又是费力不讨好,徒增计算量而已,而且还是在没做错的情况下。
现在没有健壮、通用的TM,以后也不大会有,没见狐教授都做LES了吗。
发表于 2002-12-8 02:37:41 | 显示全部楼层
湍流模型
不知道您是把湍流模型用到那些方面的计算。
我原来看了一些东西,也做在程序中引入了几个湍流模型,也用了别人写的湍流模型,下面我把我用到过的说一下,希望能起到抛砖引玉的作用:
1)Baldwin-Lomax, 模型简单,计算量小,而且比较Robust,尤其对亚临界流动计算,我个人觉得非常有效,大多数计算的时候我都是采用该模型,尤其是一个新的构型,一般情况下该模型都会比较容易收敛。缺点是:对出现流动分离/激波附面层干扰/多物面的情况,我的计算结果常常不尽人意,尤其在多块网格流场计算时,计算物面距离比较复杂。
2)Spalart-Allmaras, 我比较喜欢这个模型,计算量适中,而且即使有激波情况,计算结果也还不错,缺点就是也需要计算物面距离。
3)Wilcox的k-w模型,该模型不需要计算物面距离,而且可以与控制方程联立求解,假如多重网格以后,收敛效率还不错。我碰到的问题就是物面边界的给定,以及远场边界条件的给定。
4)Menter 的SST,该模型将k-w和k-e模型混合使用,避免了流场依赖于远场边界的处理,但是引入了物面距离,总体效果还不错。
发表于 2002-12-17 09:49:02 | 显示全部楼层
湍流模型
这是一个很难说的问题,到目前为止人们还找不到普遍使用的湍流模型!
对管道的内流来说ANSYS内置的几种模型还是可以的!
如果对于外流问题,建议你还是采用LES吧!
到底应该是用什么模型要是你的具体工作而论,而且往往是多重湍流模型对比取舍!
祝你好运!
发表于 2002-12-31 04:45:13 | 显示全部楼层
湍流模型
Lumely 有一篇综述文章写得很好,你可以查查。
总体而言,雷诺平均基础上帝湍流模型,大家已经达成了共识,没有一个通用的湍流模型。也就是说具体的流动得需要具体的模型。
而LES而言却有一个很大地优点,就是已经得到了一个理论上最优的模型。可以参考Moser 1999 JFM上的文章。
发表于 2003-1-6 14:40:58 | 显示全部楼层
湍流模型
算外流用k-ε模型加壁面函数不知道效果如何啊,我正在做,但还有问题。哪位高手用过啊?
发表于 2003-1-18 01:04:02 | 显示全部楼层
湍流模型
对於壁面对处理有多种方法,比仅仅限於壁面函数法,比如说two layer method。
你可以google搜索。
发表于 2003-6-18 09:37:11 | 显示全部楼层
湍流模型
小声问一句:采用k-e模型、k-w模型或RSM模型时,湍流方程的离散化是怎么做的?是简单中心差分,还是要用特定的格式?
发表于 2003-8-9 11:02:33 | 显示全部楼层
湍流模型
junior:CFL3D的用户手册,可以帮助你。
techreports.larc.nasa.gov/ltrs/PDF/ 1998/tm/NASA-98-tm208444.pdf
