查看: 2714|回复: 0
“wall”边界条件中的“heat Flux”与 UDF 中的DEFINE_HEAT_FLUX的区别
发表于 2011-7-19 14:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做工业窑炉的模拟计算:将工业窑炉分为A、B两段,相应地,每段各自设置“wall”边界条件。现通过计算工业窑炉内部的化学反应的放热/吸热量,得出A、B两段的热流密度(heat flux)。譬如A段:20W/m2;B段:50W/m2.
最终目的:将A、B两段的热流密度加载到壁面上,作为边界条件,最终求得工业窑炉内的温度分布。
疑惑:在设置heat flux时,遇到了2种方法,
方法1:在“WALL-->boundary conditions-->thermal-->thermal conditions-->heat flux”可以设置热流密度;
方法2:同样地,在 UDF 中也可以设置”DEFINE_HEAT_FLUX“。
本人采用的是”方法1“,这个方法简单啊,直接输入heat flux 的值就可以了。输入A段:20W/m2;B段:50W/m2即可。不过看到别人的文献中,使用的是第2种方法。
不知哪种方法是最佳的?故请教各位,先谢过!
