查看: 3507|回复: 3
“wall”边界条件中的“heat Flux”与 UDF 中的DEFINE_HEAT_FLUX的区别
发表于 2011-7-19 14:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做工业窑炉的模拟计算:将工业窑炉分为A、B两段,相应地,每段各自设置“wall”边界条件。现通过计算工业窑炉内部的化学反应的放热/吸热量,得出A、B两段的热流密度(heat flux)。譬如A段:20W/m2;B段:50W/m2.
最终目的:将A、B两段的热流密度加载到壁面上,作为边界条件,最终求得工业窑炉内的温度分布。
疑惑:在设置heat flux时,遇到了2种方法,
方法1:在“WALL-->boundary conditions-->thermal-->thermal conditions-->heat flux”可以设置热流密度;
方法2:同样地,在 UDF 中也可以设置”DEFINE_HEAT_FLUX“。
本人采用的是”方法1“,这个方法简单啊,直接输入heat flux 的值就可以了。输入A段:20W/m2;B段:50W/m2即可。不过看到别人的文献中,使用的是第2种方法。
不知哪种方法是最佳的?故请教各位,先谢过!
发表于 2011-7-19 22:20:53 | 显示全部楼层
结果一样,没有最佳之分
框只能输入定值,udf可以编个函数类的变值
 楼主| 发表于 2011-7-20 08:46:45 | 显示全部楼层
回复 2# liuoseulb 的帖子
谢谢您的回复
既然“结果一样,没有最佳之分”,那么为什么有人不选用第1种简单的方法,而选用第2种稍复杂的方法呢?所以我觉得第2中方法是不是更合理一些?
还有,在哪种情况下,使用第2中方法,能否举个例子说明一下,谢谢!
发表于 2011-7-20 08:53:50 | 显示全部楼层
这个没什么奇怪的,如果热流密度是坐标的函数形式,每段的热流密度又不是定值,你第一种方法显然没用。第二种方法就可以很方便的自定义一个函数。
