查看: 2965|回复: 3
[求助]Re数处于过渡流状态,怎样选择模型?
发表于 2007-3-8 16:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我近来在针对一个翅片管散热器做数值模拟.建立了一个狭长通道模型,根据Re数,如果按照进口尺寸算,RE属于层流,但是入口过后,流通通道变窄,如果按最窄截面尺寸算,RE数处于过渡流范畴.请问,在FLUENT里面怎么选择适当的模型?
发表于 2007-3-8 17:44:32 | 显示全部楼层
是否可以考虑使用Spalart-Allmaras模型或RNGk-e模型,因为它们比较适合于低雷诺数。另外,Fluent6.2以后版本的v^2-f模型也是适用于低雷诺数的。可以试试,看那个计算得更合理些。
 楼主| 发表于 2007-3-9 09:54:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点,我曾经用K-E标准模型算过,结果跟实验结果相比,模拟结果偏大.这是什么原因呢?如果我用层流模型进行模拟,那模拟结果与实验结果相比,还是有10%左右的偏差.请各位高人指点一下,我应该往那个方向上考虑.谢谢了.
发表于 2012-9-5 13:57:24 | 显示全部楼层
回复 2# yaozengquan 的帖子
还是说的不是很清楚  呵呵 现在版本有比较合适的吗
