查看: 14075|回复: 13
pressure based和density based
发表于 2007-3-9 16:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用条件?
density based用于不可压缩流?
pressure based用于可压缩流?
不知道,请指教 谢谢!
发表于 2007-9-27 09:01:47 | 显示全部楼层
我也很想知道那两个是怎么回事,楼主已经搞清楚了的话,请给小弟说一下吧
发表于 2007-9-27 21:40:53 | 显示全部楼层
很好的问题,共同期待答案...
发表于 2007-10-8 23:13:29 | 显示全部楼层
density based用于不可压缩流pressure based用于可压缩流可以這麼說
雖然pressure based也已經可以作到不可压缩流density based也可以作到pressure based
但是以效率與精確度來說還是以density based用于不可压缩流pressure based用于可压缩流
发表于 2007-10-9 09:46:47 | 显示全部楼层
楼上两位说反了,density based适用于可压缩流,pressure based适用于不可压缩流.
density based把density作为主要变量之一。但不可压时density是常数(一般加入假想的人工可压缩性,来减缓这个矛盾)
发表于 2007-10-9 11:06:44 | 显示全部楼层
我觉得5楼说的有道理
请权威人士给个正解,
发表于 2007-10-9 14:54:39 | 显示全部楼层
转一个:1.1.2 Coupled和segregated求解有什么区别?
         Coupled会同时求解所有的方程(质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程)而不是单个方程求解(方程互相分离)。当速度和压力高度耦合(高压和高速)时应该使用耦合求解,但这样会需要较长的计算时间。
         在耦合求解中,能量方程中总是包含组分扩散(Species Diffusion Term)项。
         当使用segregated求解时,fluent允许指定固体材料的各项异性传导性。
         求解方法主要根据要求解的模型来选择。Segregated方法是基于压力,而coupled求解是基于密度的。这样就使得segregated求解低速流动较好而coupled求解音速/超音速问题较好。我不推荐使用coupled求解所有低于马赫数4的流动(直到基于压力的coupled求解方法出现在下一个fluent版本中)。我曾经用segregated方法求解直到1.5马赫的问题,并且结果很好。但是速度越高,需要的网格就越多(因为segregated趋向于“平滑”波动),所以必须多加注意划分网格。
         Coupled方法使用默认设置时往往是比较稳定的。Segregated方法常常对容许极根很敏感。当使用segregated方法求解时,不要提高turbulent viscosity ration limit(除非你根据过去的经验或者你的物理模型有很好的理由超过这个极限,但我从没有听说这样是比较理想的)。不要给压力和温度极限限定的合理的范围(例如Plimits=Pstatic+/-(2*dynamic pressure))来计算适当的温度。
作者:xiaov
发表于 2007-10-17 21:00:59 | 显示全部楼层
楼上说的有理。
发表于 2009-7-2 11:32:30 | 显示全部楼层
pressure based OR density based
刚看了一些关于压力基和密度基的介绍,在这里简单总结一些,希望对大家有用。
1,pressure based 求解方法在求解不可压流体时,如果我们联立求解从动量方程和连续性方程离散得到的代数方程组,可以直接得到各速度分量及相应的压力值,但是要占用大量的计算内存,这一方法已可以在Fluent6.3中实现,所需内存为分离算法的1.5-2倍,同时Fluent6.3中的压力基耦合求解器也很适合求解带有激波的高速空气动力问题(可压流体),这是一个新变化。本人也在尝试用这个模型模拟一些噪声问题。
2,density based求解方法是针对可压流体设计的,因而更适合于可压流场的计算。以速度分量、密度(密度基)作为基本变量,压力则由状态方程求解。
发表于 2009-7-14 20:54:36 | 显示全部楼层
回复 9# sundaming 的帖子
按照您所说的
那么在计算带有激波的高速空气动力学问题时
压力基求解器可以选择couple 算法
密度基求解器可以选择roe 或者ausm
二者有什么区别 计算结果差别大 吗?
发表于 2009-11-3 09:24:12 | 显示全部楼层
关于difine-solver选项设置问题
许多教程上在Solver面板选择Segregate或Couple
我怎么找不到,反而是让选择Pressure based与Density based呢
有什么区别吗?我的版本是6.3.26,是不是版本问题啊?
发表于 2009-11-9 15:19:33 | 显示全部楼层
不错  谢谢了
发表于 2009-12-30 21:50:35 | 显示全部楼层
在新浪网一篇博客里看到的:
Pressure-Based Solver是Fluent的优势,它是基于压力法的求解器,使用的是压力修正算法,求解的控制方程是标量形式的,擅长求解不可压缩流动,对于可压流动也可以求解;Fluent 6.3以前的版本求解器,只有Segregated Solver和Coupled Solver,其实也就是Pressure-Based Solver的两种处理方法;
   Density-Based Solver是Fluent 6.3新发展出来的,它是基于密度法的求解器,求解的控制方程是矢量形式的,主要离散格式有Roe,AUSM+,该方法的初衷是让Fluent具有比较好的求解可压缩流动能力,但目前格式没有添加任何限制器,因此还不太完善;它只有Coupled的算法;对于低速问题,他们是使用Preconditioning方法来处理,使之也能够计算低速问题。
   Density-Based Solver下肯定是没有SIMPLEC,PISO这些选项的,因为这些都是压力修正算法,不会在这种类型的求解器中出现的;一般还是使用Pressure-Based Solver解决问题。
发表于 2012-3-30 19:19:06 | 显示全部楼层
很好,学习了!
