查看: 2735|回复: 0
fluent 非稳态时间步长问题
发表于 2011-7-31 14:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent计算非稳态。在iterate面板中需要设置max iterations per time step.这个max是根据什么设置的?是要求计算在这个设置的max里要达到收敛吗?非稳态计算是要求在每一个时间步都收敛?我现在time step 设置的是0.001,每一个时间步设置的max iterations 是200,没有达到收敛,要是按照这样,想在每一个时间步都达到收敛,max岂不是要设置成好几百甚至更多?是这样嘛?那要是想多看几个时间步,岂不是要计算好多天?
