查看: 4485|回复: 6
凝固问题
发表于 2011-8-2 23:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的水的结冰问题,实验中水一到0摄氏度就结冰,基本上温度结冰就下降,并且接近冷壁面的地方已经结冰了,其它地方的还在0摄氏度以上。而我做的模拟考虑了水的自然对流情况,都是里面的水的温度都是先到0摄氏度然后再有结冰,这是怎么回事,难道是我的设置错了吗?
我的设置如下:
    水的密度考虑密度随温度的变化并且在4摄氏度时密度最大采用了一个UDF文件,并且结果明显,模拟结果在4摄氏度水的温度分布有一个明显的翻转。水的热容量、导热系数和粘度都设置为默认常数。凝固潜热为333146j/kg。凝固温度和融化温度都是0摄氏度。
    边界条件设置问定壁温边界条件,壁温为-7摄氏度。附件是我的cas文件,模拟结果放在下面,我就是想问模拟的水温为什么会那么长时间的停留在0摄氏度。请高手指正。
ziyouduoong.cas
381.07 KB, 下载次数: 145
 楼主| 发表于 2011-8-2 23:40:13 | 显示全部楼层
处理的数据在附件里面,有心的大侠帮我看一下,感激不尽
温度分布表.rar
69.38 KB, 下载次数: 87
 楼主| 发表于 2011-8-3 08:26:44 | 显示全部楼层
我实在是没招了,或许这个不算是什么大问题,可是这边就我一个人做这个,也没个人教,小问题也走不出来。请版主指正
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:53:03 | 显示全部楼层
好久了,怎么没人理我啊
 楼主| 发表于 2011-8-27 18:09:00 | 显示全部楼层
每天顶一下,我相信还是有高手的
发表于 2013-2-6 10:53:22 | 显示全部楼层
回复 1# a342811524 的帖子
你好,怎么样联系你呢,我这里有些资料我能给你看看
发表于 2016-7-17 08:23:09 | 显示全部楼层
楼主,你好,我现在在做相变模拟方面的课题,主要是石蜡材料在螺旋管中的换热情况,不知你那有没有fluent模拟方面的资料可供学习的?蟹蟹
