查看: 3453|回复: 6
请问fluent能设定多个压力出口吗?
发表于 2011-8-7 10:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做阀体设计,现在流道从一个分叉为两个,各自出口压力不同,需要设两个出口压力,本来正常情况下流体会根据个流道的液阻和出口压力自动分配流量,但是计算结果显示不是这样,其中一个出口还成为了进口,且压力损失也不正确。请高手赐教啊!谢谢了
发表于 2011-8-7 18:20:38 | 显示全部楼层
能。
 楼主| 发表于 2011-8-7 19:07:19 | 显示全部楼层
那你知道出现我这种问题一般是什么情况造成的吗?我做的是现实中的东西,数据应该是没问题的,是不是模型建的有不妥造成的?
发表于 2011-8-7 22:54:36 | 显示全部楼层
说说吧。
发表于 2011-11-30 14:27:28 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,请问你是如何解决的?
发表于 2011-11-30 22:29:21 | 显示全部楼层
这就是分配流量的结果啊。有一个出口的流量是负的,成了进口。
发表于 2011-12-1 09:08:29 | 显示全部楼层
你是不是进口没有设置压力,这种情况我一般会在进口设置一个比两个出口压力都大的压力值
