查看: 4846|回复: 9
求助:64位Win7下的fluent安装!
发表于 2011-8-7 15:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我是一个刚接触fluent的新人。
为此新添置一台笔记本:Win7家庭普通版(64位),I5-2410,内存4G。现在想安装fluent,不知该安装什么版的fluent,exceed和gambit?
请指点,谢谢!
发表于 2011-8-7 17:32:16 | 显示全部楼层
如果不介意ANSYS Fluent12.1有时会在鼠标操作过程中莫名其妙的死机,可以考虑这个版本,纯64位的。还有v13,不过我没用过。
exceed用v13 64 位版本,必须的。Gambit可以用2.3.16的吧,稳定可靠,也只有32位版本的了。
发表于 2011-8-7 17:36:37 | 显示全部楼层
顺便说一下,如果用笔记本来跑fluent,CPU经常是100%的负载,发热量很大的,时间长了我想对笔记本寿命会有比较大影响吧,笔记本的散热终究比不过台式机。
 楼主| 发表于 2011-8-9 14:55:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答!
那Fluent要装什么版本的?安装步骤如何,装exceed时还要改时间么?
发表于 2011-8-10 21:39:31 | 显示全部楼层
回复 4# zodijac 的帖子
fluent专门去下64位用的,6.3.26
exceed下exceed2008版本
gambit用2.4.6
我电脑也是64位,以上版本可以用。
 楼主| 发表于 2011-8-11 22:46:21 | 显示全部楼层
用win64-fluent6.3.26,exceed13 2008 X64,gambit ntx86-2.4.6安装后,运行gambit2.4.6,出现下面的对话框:
Locating Exceed installation ...
Launching Exceed 13 ...
Starting C:\Fluent.Inc\gambit2.4.6\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id2448 -new  ...
Gambit build SP2007051421.
*** Invalid license, 1st field.
[gambit]
Cannot open connect stream.
TRANS(SocketINETGetAddr): tnamebysocket() failed
TRANS(SocketINETConnect): TRANS(SocketINETGetAddr) () failed
TRANS(Open): transport open failed for tcp/zodijac-pc:0
Unable to open display
请教该怎么办?
 楼主| 发表于 2011-8-13 20:44:22 | 显示全部楼层
请各位指点下!
发表于 2011-8-14 13:12:25 | 显示全部楼层
你的gambit应该用64位的
发表于 2011-8-15 22:01:35 | 显示全部楼层
回复 6# zodijac 的帖子
可能是你安装的顺序有些问题。
 楼主| 发表于 2011-8-17 14:01:05 | 显示全部楼层
回复 9# 小元家的地儿 的帖子
先装exceed13,然后gambit2.4.6,最后Fluent6.3.26X64.
提示都是Invalid license,
网上有很多版本,license到底是放在license文件夹内,还是Fluent.inc目录下?
谁有成功的安装步骤,请发到我邮箱zodijac@163.com。
谢谢!
