敢问一句有人真正懂simple算法吗?
敢问一句有人真正懂simple算法吗?
flyfishlee
flyfishlee
发表于 2011-8-13 10:21:15
所有的cfd树上都是在说simple算法的流程,至于这个算法究竟为何收敛(类似于jacobi迭代,或者是高斯-赛德尔迭代)究竟是否有高手知道?
周华
周华
发表于 2011-8-13 23:38:28
你抓住了一个要害问题,这个收敛性还真没看到过证明,所以计算结果有两种,一种可以收敛,即连续方程中那个右端项趋近于零,还有一种不收敛,然后就想办法调整松弛系数,令它收敛。
hornet888
hornet888
发表于 2011-8-14 11:14:51
这个肯定是可以证明是有条件收敛的,只不过俺不是搞算法的,所以不要问我怎么取证明哦……
顺便说一下,用fluent过程中碰到过出现“高斯消去错误——奇异矩阵”之类的错误提示,估计是不满足收敛的条件了。
flyfishlee
flyfishlee
发表于 2011-8-15 09:44:49
lovewb
lovewb
发表于 2011-8-15 14:22:02
这种是标准的算法, 很古老了,哈哈
flyfishlee
flyfishlee
发表于 2011-8-16 08:19:17
可惜大家好像都不知道simple为什么能够收敛,我觉得应该搞搞清楚。
shirazbj
shirazbj
发表于 2011-8-16 18:13:55
搞清楚就不是一般的牛牛了。
seaharrier
seaharrier
发表于 2011-8-16 23:23:56
回复 6# flyfishlee 的帖子
帕坦卡的书对这个问题好像有比较深入的说法,
其实就是数值迭代收敛性的问题,迭代是否收敛并非拿个守恒式就可以迭代成功的,
fatpigking
fatpigking
发表于 2012-10-6 15:10:50
NS方程控制的解,就是收敛的解。迭代过程就是求解的过程。这是计算方法的问题,而不是Simple算法的问题。可以看看迭代法求解非线性方程组的书
karleulerli
karleulerli
发表于 2012-10-7 08:00:04
学习!楼主这个问题问得好啊
