查看: 2042|回复: 1
求助 用fluent计算圆管紊流沿程损失
发表于 2011-8-15 22:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT。
可以利用公式计算沿程损失值,但是我想用fluent软件模拟计算一下,看看跟理论值的对比。
网上查有说用custom field function 定义,可是用这个定义的话,利用沿程损失公式
h_f=λ l/d  V^2/2g   这里λ可以通过雷诺数计算得到,l/d也是固定值,平均速度的话,因为我的模型里面圆管截面面积保持不变,那么平均速度也是一直不变的,跟入口处的速度一致。那么用这个定义跟我用理论公式算就没区别了,算出来的值一样啊。。。。因此我困惑了。。。
向大家求助,请大家赐教~~谢谢啦~
发表于 2011-8-16 09:18:53 | 显示全部楼层
回复 1# 小元家的地儿 的帖子
你用进出口压力差不就得了吗?
