查看: 2649|回复: 1
Gambit划分网格0.9到1有万分之零点五,网格共有一百多万
发表于 2011-8-16 11:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的话用可以使用fluent进行计算么,计算会导致发散么???
发表于 2011-8-21 00:00:26 | 显示全部楼层
回复 1# 1po1po123 的帖子
只要没有负网格就可以,不会导致发散的,
发散往往是模型的结构导致
