查看: 6022|回复: 8
关于star ccm+画含多个region模型的trim网格的疑问
发表于 2011-8-16 14:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型被分成了两个Region,两者接触面被设成interface,我想用trim网格画,结果说在一个mesh continuum下trim网格不能同时画两个Region;我就又建了一个mesh continuum,也就是两个mesh continuum对应两个Region,结果面网格的时候interface所在面上就发生了面干涉,且体网格时interface所在面上的边界层没有生成;后来还是改成用一个mesh continuum,但是勾选了per-region meshing,这次边界层倒是有了,但是面网格在interface的面干涉错误还是存在,
想问问这种情况到底应该怎么画,谢谢
发表于 2011-8-19 11:28:54 | 显示全部楼层
原帖由 goupsun 于 2011-8-16 14:06 发表
模型被分成了两个Region,两者接触面被设成interface,我想用trim网格画,结果说在一个mesh continuum下trim网格不能同时画两个Region;我就又建了一个mesh continuum,也就是两个mesh continuum对应两个Region,结果面 ...
这个软件不好学啊,我也在学,
你看看这个能不能帮到你。
 楼主| 发表于 2011-8-21 17:13:45 | 显示全部楼层
回复 2# yiteng 的帖子
虽然没能解决问题,但还是谢谢你的热心
发表于 2011-8-22 09:34:15 | 显示全部楼层
一个mesh continuum能画两个域的,我用多面体网格试过,应该是你的interface的定义操作有问题
 楼主| 发表于 2011-8-22 20:05:42 | 显示全部楼层
回复 4# foreverchenpeng 的帖子
多面体是可以,但是TRIM是不能直接画的,我现在就是想问TRIM网格应该怎么画
发表于 2011-8-23 10:51:24 | 显示全部楼层
回复 5# goupsun 的帖子
那就换多面体啊   别再一颗树上吊死
发表于 2011-8-23 10:51:40 | 显示全部楼层
回复 5# goupsun 的帖子
那就换多面体啊   别再一颗树上吊死
 楼主| 发表于 2011-8-23 18:22:15 | 显示全部楼层
回复 7# foreverchenpeng 的帖子
我现在也是用多面体先做的
我是听同行说用切割体做更准确,而且看见也有人用切割体做出来了,所以才来问一下
发表于 2011-8-25 22:06:18 | 显示全部楼层
若是划多面体网格,可以同时多个region一次性划风格
但若是trimmer网格,不能多个region同时,一次性划风格,即只能一个一个region划网格。
所以只能一个一个区域的划,即画完一个后,关掉已经画好的,再接着画下一个。
