查看: 5251|回复: 3
关于star ccm+画薄壁层网格的问题
发表于 2011-8-16 14:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型厚度很小。
我将网格min值调得很小,target值调的比较大,我希望在厚度方向上按min值划分,在平面上按target值画,可是结果画出来整个模型都是按照min值划分的,结果网格数量十分大,机器跑不动,请问这种情况该怎么办,谢谢
发表于 2011-8-16 15:06:45 | 显示全部楼层
可以试试边界层网格
发表于 2011-8-25 22:11:53 | 显示全部楼层
其实针对这样的薄壁板画网格,按照你的要求,在厚度方向按min size;板面按target size;据我平时做法,两个方法:
1、画网格模型选择thin mesher
2、画网格模型选择仍用trimmer,但是外加一个volume control,其属性中设置"inisotropic ..."网格属性
 楼主| 发表于 2011-8-31 23:20:45 | 显示全部楼层
回复 3# xcb1001 的帖子
谢谢你的回答
因为thin mesher画不出边界层,所以我没用
你说的第二种方法我没试出来,在画面网格这一步时没有类似anisotropic的选项,结果面网格画出来就是很多,都是以min尺寸画的,接下来trim网格我勾选了anisotropic选项,三个方向上设了不同的尺寸,结果出来的体网格还是跟面网格一样,很小很平均
是不是我没能明白你的意思
