查看: 3598|回复: 6
一个关于能量传递的问题
发表于 2011-8-17 15:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍一下我的模拟对象
一个密闭的高压气罐,罐内装有丙烷,高压状态下,丙烷以液态存在   此时在罐体上有一小的裂口,液态的丙烷从 裂口 喷出后进入外部环境 并发生汽化   丙烷汽化会吸收热量,对罐体内温度产生影响
我主要想知道  丙烷的这个汽化过程  吸收的热量对罐体内液态丙烷温度场分布的影响情况
我的思路:建立球罐的模型,并划分网格,设置 裂口 为球罐的出口,设为压力出口,假设丙烷液体从球罐里面喷出会立即发生气化,通过模拟计算,得到出口处甲烷喷出的速率,进而计算出单位时间  喷出的丙烷的所需的气化热。
将出口附近很小区域的wall 进行如下设置,在wall 的themal conditions 选项 选择 HEAT FLUX,在heat flux 对话框中将计算得到的单位时间的汽化热填入,并设置为负值,进行计算。
由于学习fluent的时间较短,对很多东西认识还不够清楚,现在有这么几个疑问:
1. 利用wall的heat flux 选项进行这样的设置,合适么?
2. 这个选项下的 heat flux 和 heat generation rate 有啥区别?查了很多,很少见这方面的资料。求高人指点一下。
3. 其实丙烷的气化吸收的热量,并不是完全从球罐中得到,很大一部分来源于外界环境。 有多少热量从球罐中获得,有多少是从大气中获得,这个如何取舍?
期待高人的答复,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2011-8-23 07:38:00 | 显示全部楼层
手动置顶啊~~
没人看到么?
发表于 2011-8-23 09:20:10 | 显示全部楼层
回复 1# lingxd117 的帖子
如果这样,用不到CFD。
发表于 2011-8-23 09:21:16 | 显示全部楼层
你自己也有疑问。
 楼主| 发表于 2011-8-24 17:34:37 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
呃,有疑问才来请教各位高人的...
这个地方不知道该怎么处理好了,
希望斑竹能指点一下,提供些思路。
发表于 2011-8-26 22:04:12 | 显示全部楼层
回复 1# lingxd117 的帖子
你的这个模型以前有人做过,上海大学力学所李萍做过,你知网搜一下应该有。
发表于 2011-8-27 00:41:03 | 显示全部楼层
我想LZ也许是没有把问题搞清楚。如果液体在气罐外气化,那么外面的情况,如是不是有风,就对这个问题有着决定性的影响。如果只是漏气对气罐中温度的影响,那么问题就完全不同了,也用不到CFD。
