查看: 2719|回复: 6
report type 的问题
发表于 2011-8-20 21:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在计算一个换热的例子
想求几个定点随时间的温度场曲线
网上搜了一下,说的是monitors里面surface,然后选温度就可以了
但是计算了一下发现温度没有变化,然后就发现是report type的选择,tegeral是求积分的意思,我一想着求温度的积分也不对啊。
求各位大侠指点一点,怎么设置。
发表于 2011-8-20 23:42:56 | 显示全部楼层
回复 1# chenwen1226 的帖子
先建立一系列点,然后在monitor里边选上监测点,用质量平均
 楼主| 发表于 2011-8-21 08:17:55 | 显示全部楼层
回复 2# seaharrier 的帖子
哥们,谢谢,我来试试
 楼主| 发表于 2011-8-21 09:20:20 | 显示全部楼层
大侠,我试了,不行,数值一直是零
还忘了说了,我算的是固体内部的温度
你看看问题出在哪里。
谢了
发表于 2011-8-21 09:30:13 | 显示全部楼层
计算模型有问题,通常是传热边界条件的问题。流体区与固体区之间wall的传热边界条件是什么类型的?
 楼主| 发表于 2011-8-21 11:59:47 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
其实我这个计算模型跟流体没啥关系,因为流体的温度就没变化过
边界用的convection,然后设置的传热系数
发表于 2011-8-21 13:56:28 | 显示全部楼层
回复 6# chenwen1226 的帖子
呵呵,好奇怪啊,
实在不行发计算文件上来,让大家帮看
