查看: 3130|回复: 10
二维交汇河道两个压力进口一个出口
发表于 2011-8-21 22:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
急啊!两个交汇河道,汇流进口和河道进口我设置为压力进口,还有一个河道出口也就是总流出口我设置为自由出流,但是算完之后收敛了,让我大吃一惊两个压力进口河道的还是进口,支流汇入的那个变成了出口!水就是这样拐弯流出去了,没有按河道流,河道后半段一点水也没有,这是什么情况啊??
发表于 2011-8-21 23:15:22 | 显示全部楼层
河道,能用二维搞的吗?能吗?
发表于 2011-8-22 09:16:30 | 显示全部楼层
没图?
 楼主| 发表于 2011-8-22 14:08:36 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
之前打算的是用三维,但是觉得先用二维的先试下的
 楼主| 发表于 2011-8-22 14:10:25 | 显示全部楼层
回复 3# shirazbj 的帖子
哦,那我去看看弄个截图下来,但是不知道能不能放在这上面?
发表于 2011-8-22 14:48:39 | 显示全部楼层
二维图形表示了河道轮廓,那重力咋弄?
 楼主| 发表于 2011-8-22 14:52:12 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
就是忽略的那个。。。只考虑浅层的流动
发表于 2011-8-22 14:59:24 | 显示全部楼层
驱动河道里面水流动的力就是重力吧。恕我无知,也许还有别的?
 楼主| 发表于 2011-8-23 13:54:11 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
这个。。。你说的对,也许根本没有办法模拟二维的河道流动?所以压力才会从一个进水口流出另外一个进水口?
发表于 2011-8-23 14:48:51 | 显示全部楼层
回复 9# danful 的帖子
成了压力驱动流了?
 楼主| 发表于 2011-8-23 19:11:01 | 显示全部楼层
回复 10# seaharrier 的帖子
也许是。。总是结果就是成那个样子了。。。
