查看: 7033|回复: 6
求助:ICEM网格导入FLUENT时出现警告
发表于 2011-8-23 14:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICEM网格导入FLUENT时出现警告
Flow boundary zone 13 is adjacent to a solid zone(11). This problem must be fixed before solution can proceed.
这是什么原因造成的 应该怎么修改网格呢
谢谢各位
发表于 2011-8-23 14:47:36 | 显示全部楼层
原帖由 mengxingle 于 2011-8-23 06:19 发表
ICEM网格导入FLUENT时出现警告
这是什么原因造成的 应该怎么修改网格呢
谢谢各位
边界条件在ICEM里定义好了么
发表于 2011-8-23 17:44:57 | 显示全部楼层
cell zone condions 看是不是solid,ICEM 中初始化块的时候有可能是solid    改成fluid也许好使,试试吧。
发表于 2013-4-15 12:19:02 | 显示全部楼层
回复 3# liuti2089 的帖子
谢谢您,大好人 。这样有用呵,但不知道为什么要这样改?
发表于 2013-4-15 13:14:41 | 显示全部楼层
回复 4# 照镜子2012 的帖子
fluent里面是做流体的,block默认的是solid,这样子导入fluent后,表示的是固体域,实际上求解的计算域是流体域
发表于 2013-5-5 18:55:39 | 显示全部楼层
回复 5# 5超7 的帖子
谢谢您
发表于 2013-5-5 20:55:13 | 显示全部楼层
修改下材料属性就好了
