查看: 2472|回复: 3
求教使用壁面函数时近壁网格点的设置
发表于 2007-3-14 09:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用壁面函数时,第一个近壁网格点在FLUENT中应如何设置,才能满足无量纲壁面距离满足要求,11<y+<22。如果使用低雷洛数K-e模型时就不用设置壁面函数了,只要在壁面处加密网格就行。请指教,谢谢!
发表于 2007-3-14 15:53:39 | 显示全部楼层
求教使用壁面函数时近壁网格点的设置
这个具体的例子都不一样
比如说,来流速度的不同会导致Re数的不同,这样算出的y+也就不一样了
对于低re模型,没有壁面函数选项,贴壁网格要划得比较密,但是标准,好像还是y+检验吧
 楼主| 发表于 2007-3-14 16:21:21 | 显示全部楼层
求教使用壁面函数时近壁网格点的设置
能告诉我具体如何计算吗,有个什么公式,谢谢
发表于 2007-3-14 17:43:46 | 显示全部楼层
求教使用壁面函数时近壁网格点的设置
公式在流体力学书上有,y+与y(距壁面的距离)有关,你查一下
