查看: 1303|回复: 0
[求助]用火烧水过程中,锅内水的 温度场数值模拟
发表于 2007-3-14 15:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热过程:比如水温18度,室温25度。锅中盛有一定量的水,将锅座到灶具上开始加热,当水温升到25度时,搅拌器开始搅拌,当水温达到30度时,搅拌停止,当水温达到75度时,再次启动搅拌,当温度达到80度时搅拌停止,整个实验结束。现在我想要得到在两次搅拌过程中的锅内水的温度分布情况。(锅直径260mm,搅拌浆叶片直径90mm,搅拌速度60rpm。锅壁厚0.5mm,是否可以忽略不计?锅底火焰温度800度)
1.请问边界条件要如何设置?
2.研究区域问题:只研究水的区域还是将锅壁也作为研究区域?
3.温度场与流场是耦合的吗?窃以为流场是稳态的,而温度场是非稳态的,流场会影响温度场,但温度场对流场影响不大,不知对否?
4.是否要把水的物性设置为温度的函数?是的话,函数关系要怎样确定?
