查看: 2177|回复: 3
请教一下,是使用化学反应的方法还是多相流的方法??
发表于 2007-3-14 15:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:液体从速度进口流入,压力出口流出,底边壁面与液体发生电化学反应,产生少量的固体和氢气。产生的物质被高速的液体带走。希望得到氢气泡的分布情况。用什么方法?固体的影响也可以忽略,不用考虑。
如果用化学反应方法,在设置壁面反应计算之后能不能得到想要的结果,还是需要用得出的结果使用多相流的方法接着计算?
能不能只用多相流的方法?如果可以底边壁面的气泡怎么加上?
谢谢。
 楼主| 发表于 2007-3-15 09:56:00 | 显示全部楼层
有没有高手给个方向??
发表于 2007-3-15 10:12:36 | 显示全部楼层
我的理解,反应和多相流结合比较好,单加气泡用多相流有点麻烦,除非反应的气泡为已知
PS:没有做过反应,只是了解一点点
 楼主| 发表于 2007-3-15 13:05:41 | 显示全部楼层
下面引用由gallongallon在 2007/03/15 10:12am 发表的内容:
PS:没有做过反应,只是了解一点点
可以认为反应的气泡为已知,单加气泡用多相流,应该选用什么模型??离散,欧拉,混合还是VOF??
谢谢
