查看: 6945|回复: 4
产生流动的压差是指静压还是总压?
发表于 2011-9-2 17:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有压差才会产生流动,想知道这里的压差是指静压、动压还是总压?我理解的应该是指总压吧,比如说两个点,静压一样,动压有差别,应该也会产生流动吧?
发表于 2011-9-2 22:22:10 | 显示全部楼层
这个还是要用牛顿定律来解释。举个简单的例子吧。
一个水平等截面直管定常流动。也就是说对于任何一个流体微团,Du/Dt=0。也就是说作用于流体微团上的力是零。如果流体是无粘的话,那么流体上的力只能是压力。既然流体微团上的力为零,那么积分后,在整个管道中的流体的力也是零。所以这时压差为零。
这是一个最简单的例子。如果是变截面,流体微团是个加速过程。
 楼主| 发表于 2011-9-2 23:28:45 | 显示全部楼层
通流兄是否是这个意思:总压差为0也能产生流动。那么“有压差才会产生流动“这句话是不是就不对了?
发表于 2011-9-23 05:17:35 | 显示全部楼层
有压差才会产生加速度,你问的其实就是牛顿第二定律
发表于 2011-10-7 08:19:16 | 显示全部楼层
对液体运动,有压差才会产生流动速度,变过流断面流动才会产生加速度;
对气体,有压差就可能产生膨胀,膨胀过程的气体内能释放必然会使气体流动产生加速度
