查看: 2904|回复: 3
求助!!!如何用Fluent6.3 求解 三角翼外部不可压缩绕流问题
发表于 2011-9-7 22:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚学Fluent,感觉还没有入门。现在一直用韩占忠的《流体工程仿真计算与应用》。由于本书的内容是基于Fluent 6.0,而我使用的是Fluent 6.3 ,很多操作、界面都不一样了。今天学习到 “三角翼外部不可压缩绕流“时,发现很多步骤都不知道怎么处理,结果更是和书上差了十万八千里,搞了一天都没有弄出来,希望各位大神可以帮帮我,教我几个问题好吗?
1.Fluent 6.0 中在 “使用带有空化作用的多相流混合模型“时,没有选择Slip Velocity项,但是6.3 中要是不选此项导致后面一些选项的缺失,比如设置空泡直径的选项。应该如何处理?
2. 书上在Define—Models—Multiphase中可以直接设置Vaporization Pressure和Bubble Number Dencity. 6.3中找了半天才找到Vaporization Pressure,但是怎么都不知道Bubble 那个在哪里。有网友说6.3中用Bubble Diameter 替代了Density ,但是两者该如何转换?例如书上说Density去9e6,那么Diameter该去多少呢?选错的话对结果影响大吗?
3. 6.0 在设置边界条件时,可以在Define—Boundary Conditions中直接设置X-Velocity 和Y-Velocity项,但是在6.3中只能在Boundary Conditions下地Phase选Water-liquid 和water-vapor时才能设定这两个速度。那两个都要设定吗?还是只设定水的吗?毕竟来流的是水,水蒸气只是空泡产物,速度需要设定吗?
4.书上在Solution Controls中设定时有一项是Volume fraction设定为0.1 。可在6.3中找不到此选项!而且前面好像有将Vapor和Liquid的Volume fraction设定为0啊,为什么这里要设为0.1呢?对结果有影响吗?
5.最后进行迭代计算求压力系数变化曲线时,我的压力系数变化完全是和书上的结果相反的,甚至还有发散的趋势。。。算了三次结果都是一样,真是无语了。。。不知道错在哪里。。。还有区域内压强分布图也和书上差很远,我的图左边的压力很大而且三角翼后方好像没有气化水产生。。。我是按照书上一步一步来的,但就是算不出结果。网格划分的话应该不会错,因为先前用这个模型计算空气有攻角绕流三角翼时得到了很好的结果,书上说这两个模型是一样的。
希望大神们帮帮我找找原因,或者推荐几本Fluent 6.3的教程。不然我真想把6.3删了重装6.0啊。。。。拜托了
 楼主| 发表于 2011-9-8 07:58:00 | 显示全部楼层
没人吗?自己顶顶
发表于 2013-8-19 16:20:46 | 显示全部楼层
现在这个问题您搞清楚了吗?我和你有一样的疑问,希望您可以给回答,谢谢
发表于 2013-8-19 19:17:52 | 显示全部楼层
按照书上做的 没有问题呀
