查看: 4173|回复: 10
fluent里面固体内热源怎么处理?
发表于 2003-6-3 21:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算一个大空间内由冷风机驱动的稳态紊流流动,内部有几个内热源固体块,我不知道在fluent内该作怎么样的处理?是不是需要在gambit中作特定的设定?请各位高手指点!
发表于 2003-6-4 09:32:35 | 显示全部楼层
fluent里面固体内热源怎么处理?
设定边界条件的时候,固体条件中有一个source Terms选项,可以设定内热源,我具体没用过,只是给你个建议,可以试试.
 楼主| 发表于 2003-6-4 16:59:08 | 显示全部楼层
fluent里面固体内热源怎么处理?
谢谢,有哪位高手用过的?能不能讲的详细点。
发表于 2003-6-4 18:21:36 | 显示全部楼层
fluent里面固体内热源怎么处理?
可以在gambit中单独建模考虑,也可以在fluent中采用udf定义
如果内热源的变化比较简单,可以考虑前者(比如恒温),否则,可以考虑使用后者。当然,后者不是很容易上手!
发表于 2003-6-4 23:41:59 | 显示全部楼层
fluent里面固体内热源怎么处理?
请问 zhangshaowei:
如果采用udf定义, 内热源能否表示成时间和速度的函数?(随时间和当地速度的变化而变化).
发表于 2003-6-5 10:08:14 | 显示全部楼层
fluent里面固体内热源怎么处理?
内热源在边界条件里面好像也是可以设定的,但这里好像是设定为恒热源。
内热源可以表示成时间和速度的函数的,自己用个小程序调用,fluent里面好像也可以设定的
发表于 2003-6-5 12:33:58 | 显示全部楼层
fluent里面固体内热源怎么处理?
下面引用由sillybear在 2003/06/04 11:41pm 发表的内容:
请问 zhangshaowei:
可以,这也是又是采用UDF而不使用在建模时单独考虑的一个因素
用UDF可以更灵活的定义条件,前提是你必须熟练掌握他!
enjoy youself!!!
 楼主| 发表于 2003-6-5 21:06:46 | 显示全部楼层
fluent里面固体内热源怎么处理?
我看了,边界条件里面好像只能定义定壁温和定热流密度什么的。但是问题在于这样的话,就需要测量固体内热源的表面温度。有没有其它的方法,可以通过计算来获取?
 楼主| 发表于 2003-6-13 09:30:41 | 显示全部楼层
fluent里面固体内热源怎么处理?
好久没人回复了,是不是真的不能的,也就是说必须测量固体内热源的表面温度了?
发表于 2009-9-2 11:19:01 | 显示全部楼层
回复 9# clement 的帖子
可以在你定义的热源里面的source terms 里面设置 体热密度!
发表于 2009-9-2 11:21:11 | 显示全部楼层
回复 3# clement 的帖子
请问版主,你这个N年前的问题解决了没有?
能否给点经验之谈!建模是应该注意什么?有哪些关键的步骤?
谢谢!
