查看: 5570|回复: 3
请教各位大神,有什么命令能把DPM里面的incomplete值输出
发表于 2011-9-14 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做dpm,发现有很多颗粒的FATE是incomplete,看过了帮助,我理解这些颗粒基本上应该是悬浮了。但是考虑到数值收敛性,需要检测一下这个值。我看过了dpm.h的内容,基本上incomplete、trap、abort这些都是一个叫Particle_FATE的值。所以我想可能会有什么命令能返回这个东西,我能把它记录到文件里面去。
下面内容引自文件dpm.h:
typedef enum
  FATE_ABORTED=0,
  FATE_INCOMPLETE,
  FATE_EVAPORATED,
  FATE_ESCAPED,    /* also includes trapped */
  FATE_MAX
} Particle_Fate;
另外,这里还有一个结构体:
struct global_tracked_particle_vars_struct
float intFact[MAX_CELL_NODES];
  int n_tracked;
  int n_escaped;
  int n_aborted;
  int n_trapped;
  int n_evaporated;
  int n_incomplete;
  int n_coalesced;
  int n_splashed;
  int n_shed;
我估计,fluent自己生成的报告可能就是从这些数里面输出的,但是,我想把这些数记录下来。
[ 本帖最后由 fty0083 于 2011-9-14 09:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-14 18:57:57 | 显示全部楼层
回复 1# fty0083 的帖子
呵呵,今天自己研究了一下,问题已经解决了。下面说一下解决办法和心得。
这个数可以用下面的命令返回
p->gvtp.n_incomplete
简单解释一下,p是Tracked_Particle类型,所以这个命令必须在带有*tp的宏里面用。另外,这个语句是从指针p的结构体里面指向了所引用的global_tracked_particle_vars_struct类,原结构体定义了这个类被称为gvtp,这个类是全局追中参数类,里面有n_incomplete,所以用结构体表示法p->gvtp.n_incomplete指向这个值。值得提的是,fluent的DPM提供P_VEL(p)表示当前颗粒的速度,也可以用p->state.V,这个值的引用可以和p->gvtp.n_incomplete一起理解。可见,fluent能返回的信息有很多,实在找不到,就去找头文件吧,好用!
发表于 2012-3-27 08:50:18 | 显示全部楼层
原帖由 fty0083 于 2011-9-14 18:57 发表
这个数可以用下面的命令返回
简单解释一下,p是Tracked_Particle类型,所以这个命令必须在带有*tp的宏里面用。另外 ...
楼主很强。
发表于 2024-11-22 10:28:49 | 显示全部楼层
不知道楼主现在还有没有用这个论坛,我现在在做气液固多相流下管道的颗粒沉积模拟研究,有些问题想问问楼主,能不能QQ交流下呢?
