查看: 2235|回复: 4
紧急求助
发表于 2007-3-16 11:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟安装好gambit后每次运行都出现提示窗口说:
OPENGL_DEVICE_DRIVER not supported
Defaulting to X_DEVICE_DRIVER with standard visual.
请问是怎么回事?我每次倒入igs文件,在gambit中都不能显示。对于这种问题应该怎么解决,急切期待解决。
发表于 2007-3-16 15:50:23 | 显示全部楼层
紧急求助
X_DIVICE_DRIVER应该是unix的显示标准
你应该是没有装exceed来模拟unix环境
发表于 2007-3-16 17:36:55 | 显示全部楼层
紧急求助
下面引用由yesoyou在 2007/03/16 11:23am 发表的内容:
各位大虾,小弟安装好gambit后每次运行都出现提示窗口说:<BR>OPENGL_DEVICE_DRIVER not supported<BR> Defaulting to X_DEVICE_DRIVER with standard visual.<BR>请问是怎么回事?我每次倒入igs文件,在gambit ...
各位大虾,给兄弟指点下。我最近在做用欧拉模型模拟高炉内气-粉两相流时,当把边界条件都设好后,行进初始化时,出现如下错误:
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
一下子不知错在何处????
另外不是可以先在混合模型中计算,当有很好的收敛情况时,可以改用欧拉模型吗?
我这用这种方法,在初始化时出现如下问题:
Error: Internal error at line 2599 in file ';mp_press.c';.
bc type not handled
Error Object: ()
我去找‘mp_mress.c';文件,它根本就不存在。
请各位高手给指点呀???
 楼主| 发表于 2007-3-16 21:16:30 | 显示全部楼层
紧急求助
我安装了hummingbird.这里也有exceed。可还是不行。我换了好几台电脑都不行!
发表于 2007-3-16 21:30:06 | 显示全部楼层
紧急求助
这种情况下,是可以启动GAMBIT的
GAMBIT本来是LINUX平台下X窗口的程序,要在WIN下运行,必须用EXCEED模拟LINUX环境
