查看: 1703|回复: 2
请教一个关于fluent的问题
发表于 2011-9-16 13:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型为1*1*40mm的长方形管子,模拟水的层流。压力进出口,当压差设为0.01或更小时,虽然残差设的是0,迭代次数为1000但是一次迭代就收敛了。
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity     time/iter
!    1 solution is converged
     1 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00 0.0000e+00  0:00:00  999
请问这是什么原因,是不是压差太小,软件算不出来。
还有稍微增大压差得到如附件的结果。刚开始几个小压差迭代次数一次为2,3,4,5然后就收敛了。后面开始迭代次数就多了,这样就导致所得结果不是直线,为什么会这样呢?理论上压差和速度因该成正比。
谢谢解答。
11.rar
1.96 MB, 下载次数: 179
cas文件和结果。
发表于 2011-9-16 18:18:47 | 显示全部楼层
把Residuals Monitors里面的Convergence Criterion改成none。
 楼主| 发表于 2011-9-16 23:24:06 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢。基本解决了问题。
