查看: 2553|回复: 0
FLUENT UDS問題
发表于 2011-9-16 15:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用FLUENT裡的UDS自定義了一個方程式(變數為phi),其中phi 在我的source term裡也會用到,所以我在 DEFINE_SOURCE macro裡使用了 C_UDSI(c,t,0) 來定義我的源項,如下 :
#include "udf.h"
#define R 8.314
#define E 21180
#define C 59.19
#define SAT_DEN 7259
#define A 17.61
#define B 3704.6
DEFINE_SOURCE(uds_source,c,t,dS,eqn)
        real source, P_eq,p_g,tem ;
        tem   = C_T(c,t) ;
        p_g   = C_P(c,t);
        P_eq= 1000*exp(A-B/tem);
        source = C*exp(-E/(R*tem))*log(p_g/P_eq)*(SAT_DEN-C_UDSI(c,t,0));
        dS[eqn] = 0 ;
        return source ;
現在遇到的問題是,最後算出的結果,phi的分布會很均勻,也就是不隨位置變化,只跟時間有關,這跟我所認知的結果明顯不太一樣,我要的是phi在不同的位置上會有變化。想請問用是否為程式碼邏輯上的問題,所以沒辦法實現我的想法,謝謝!!
