查看: 3911|回复: 12
请教:S2S辐射模型的view factors需要计算多久呀?
发表于 2011-9-19 12:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一点计算,程序就没下文了...等好久还是未响应,是不是设置有什么问题才会这样呀?
发表于 2011-9-19 12:55:19 | 显示全部楼层
角系数本身是二重面积分,还要检查遮蔽,所以计算量不小。要设置一下,在计算量和精度之间折中,包括成簇(cluster),算法,遮蔽判断等。
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:08:05 | 显示全部楼层
那在参数设置里一般要改动哪些参数呢,我的案例是一个简化的高大空间,形状较规则,先前按照说明书里的设置进行的,method选择了adaptive,cluster参数默认为1
发表于 2011-9-19 13:21:01 | 显示全部楼层
默认,是什么意思?
强烈建议Fluent的程序员把新安装Fluent的所有输入项清空,所有单选项置为None,所有多选项置为未选择。
 楼主| 发表于 2011-9-19 13:39:08 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
如图
 楼主| 发表于 2011-9-19 14:41:46 | 显示全部楼层
在三维问题里,这里faces per surface cluster for flow boundary zones是不是应该设为5呢?
发表于 2011-9-19 22:43:07 | 显示全部楼层
角系数的计算确实量很大,楼主换个高配机器吧,呵呵
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:45:23 | 显示全部楼层
我的电脑配置应该不算差吧...I3-2100,8G内存 ,应该还是哪里设置问题
发表于 2011-9-26 10:09:42 | 显示全部楼层
回复 8# wowo232 的帖子
8G内存也不算很大吧,呵呵
关键看你的网格数量,要是上千万,8G必然算不动
发表于 2011-12-17 16:49:14 | 显示全部楼层
回复 1# wowo232 的帖子
楼主,你的问题解决了吗?我现在也是碰到这样的问题,点了计算以后一直没响应,能不能指点一下
发表于 2012-11-14 10:13:29 | 显示全部楼层
回复 1# wowo232 的帖子
你好,想请教一下,我算一个特别简单的例子,就是两个圆柱面之间的辐射,中间为空气导热,忽略空气对辐射的影响,但是设置完S2s模型后,write view factors 时提示错误是怎么回事呢?亟待回复。谢谢
发表于 2012-11-14 10:14:08 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
发表于 2012-11-14 10:16:59 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
你好,想请教一下,我算一个特别简单的例子,就是两个圆柱面之间的辐射,中间为空气导热,忽略空气对辐射的影响,但是设置完S2s模型后,write view factors 时提示错误Error reading "| gunzip -c \"C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\chipian\S2S.s2s.gz\"".        这是怎么回事呢?亟待回复
S2S设置时应该注意哪些问题?
