查看: 1237|回复: 0
[原创]
发表于 2007-3-17 08:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]各位大虾,给兄弟指点下。我最近在做用欧拉模型模拟高炉内气-粉两相流时,当把边界条件都设好后,行进初始化时,出现如下错误:eOvF
Error: (H1P
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
2. Save case/data under new name.4
Error Object: (
一下子不知错在何处????2.
另外不是可以先在混合模型中计算,当有很好的收敛情况时,可以改用欧拉模型吗?我这用这种方法,在初始化时出现如下问题:
Error: Internal error at line 2599 in file ';mp_press.c';.
bc type not handledx
Error Object: (
我去找‘mp_mress.c';文件,它根本就不存在。
请各位高手给指点呀???
[USECHGFONTE][/watermark]
