查看: 5130|回复: 17
气罐充气压力入口边界设定问题
发表于 2011-9-21 11:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一个 天然气罐充气的仿真遇到问题,烦请指教一下,图所示,仿真数据如下所示:
已知:气罐阀直径4mm。容积90L,高1145mm,直径300mm,现用20MPa的压强充空气。
求:仿真充满气时气罐内气体的温度升高多少?通过试验知道,阀门开最大时,7分钟左右充满气,温度升高至65℃,升高约40℃。
      我的设置为非定常,压力入口,材料为空气k-epsilon湍流模型,Operating Pressure为0atm,Gauge Total Pressure:200atm,Initial Gauge Pressure:198atm。Total tem为300K,其他的设置默认。
      仿真出来的结果是气罐内的压强收敛到了20Mpa,但是温度还是一直上升。
      我认为是不是因为相对压强一直保持在20Mpa的原因,想请教一下我的设置哪里有问题?气管内外压强差逐渐变小及其引起的充气速度变化该怎么设定呢?
发表于 2011-9-21 11:33:28 | 显示全部楼层
这种问题为何要用CFD算?
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:37:17 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主,这个要怎么算呢
我对流体没什么概念,本来是搞机械的,老板突然接个这个项目,我就选了fluent仿真了
发表于 2011-9-21 20:04:08 | 显示全部楼层
用热力学的知识就可以解决。你老板ww。
发表于 2011-9-21 20:05:02 | 显示全部楼层
再加上一点传热学。
 楼主| 发表于 2011-9-22 10:17:21 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
哎 传热学和热力学都让我迷糊啊~~~周围都没有人可以请教的
发表于 2011-9-22 10:19:42 | 显示全部楼层
回复 6# qizijun 的帖子
那就只好放弃了。就说不会。
 楼主| 发表于 2011-9-22 16:00:43 | 显示全部楼层
回复 7# 通流 的帖子
根据xrs333版主的提示,去图书馆找到了热力学的书,这个确实是个热力学问题。
热力学仿真用什么软件比较好咧
发表于 2011-9-22 16:24:17 | 显示全部楼层
很好,就用你找到的那本书,看看哪一章里面有没有和你的相同的例题,或者习题。
 楼主| 发表于 2011-9-22 18:41:01 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
有的 找到了
可是有没有办法仿真咧
发表于 2011-9-22 19:23:30 | 显示全部楼层
额的头啊!一个练习题就赚它几万,还搞什么劳什子仿真啊。
发表于 2011-9-22 19:44:12 | 显示全部楼层
就这样的指导,怎么也得分三分之一给xrs333吧。
 楼主| 发表于 2011-9-23 08:43:07 | 显示全部楼层
回复 11# xrs333 的帖子
啊哈 北京的事业单位都爱这样搞啊 形式主义,如果老板给咱意思意思了,我得全给xrs33啊,帮助我摆脱个麻烦。。。
他们想知道 阀门开的大小 和罐内温度上升多少 的关系?可是公式显示和阀门大小没有关系。。。
他们还想知道罐内各点得温度分布,看会不会烧坏阀门(以前有烧坏过密封圈),但是我不知道用什么软件分析
[ 本帖最后由 qizijun 于 2011-9-23 08:52 编辑 ]
发表于 2011-9-23 08:52:19 | 显示全部楼层
xrs333不是北京的吧。我也不是。人家帮你把最关键的点出来了,分点钱,不过分吧。
 楼主| 发表于 2011-9-23 08:53:52 | 显示全部楼层
回复 14# 通流 的帖子
咱们都是文化人,谈钱多俗啊,用“意思意思”代替
