查看: 3614|回复: 3
关于两相流的数值计算
发表于 2011-9-26 13:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自己编了一个三维两相流的数值计算程序。
poison方程求解总不能收敛,有没有高手给看下。。
1  投影法求解的ns方程;
2  vof法追踪液面;验证过vof正常。
3  模型是基于two phase model ,但是在计算的时候,我没加表面张力,(老师说不用加,不影响)
我一直怀疑是缺少表面张力相才导致压力方程无法收敛,但是缺少证据来反驳老师。有没有高手给指点下,两相流的资料太杂,一直没有看到系统的书籍 。
发表于 2011-9-26 20:14:44 | 显示全部楼层
1 表面张力影响的确很小,可以不考虑;
2 采用投影法求解不可压问题是不稳定的,特别是非定常问题,建议采用simple或piso算法,若采用投影法建议采用petsc工具库,还需将压力收敛值设为10E-7左右。
3 建议先不考虑两相流,测试投影法。
水平有限,仅供参考
 楼主| 发表于 2011-9-28 13:18:32 | 显示全部楼层
回复 2# zhmeww 的帖子
谢谢回帖!
1,从前我是用的piso做的,老师说他们都在用mac方法,所以我最好改成投影法,因为他们懂。
2, 我的模型是一体模型,计算时候空气部分是和液体部分一样计算到的,密度用vof插值得到的。没有自由表面边界条件能行吗?
发表于 2011-10-6 22:53:42 | 显示全部楼层
找个VOF2D,或VOF3D代码来看看,
现在网上MAC+VOF和SIMPLE+VOF都可以找到代码
