查看: 5695|回复: 7
FLUENT13.0动网格UDF的编译出错,请指教!
发表于 2011-10-6 12:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是XP系统,装的是VS2010
加载UDF,点击bulid的时候正常,但是一点击load就出现如下情况:
Deleted old libudf\ntx86\3d\libudf.dll
已复制         1 个文件。
(system "copy "D:\PROGRA~1\ANSYSI~1\v130\fluent"\fluent13.0.0\src\makefile_nt.udf "libudf\ntx86\3d\makefile" ")
已复制         1 个文件。
(chdir "libudf")()
(chdir "ntx86\3d")()
# Generating ud_io1.h
Done.
Opening library "e:\fluent\fluent\zong\+dwg\7\libudf"...
Error: The UDF library you are trying to load (libudf) is not compiled for 3d on the curent platform (ntx86).
系统找不到指定的文件。
e:\fluent\fluent\zong\+dwg\7\libudf\ntx86\3d\libudf.dll
Error Object: #f
说找不到指定文件:libudf.dll
请问这是什么原因!
PS:我已经按照网上说的设置了环境变量还是不行!
 楼主| 发表于 2011-10-7 12:08:54 | 显示全部楼层
自己顶!
发表于 2012-3-19 16:57:39 | 显示全部楼层
2d还是3d是不是搞错了
发表于 2013-6-4 10:14:45 | 显示全部楼层
求助。我遇到类似问题。怎么解决
发表于 2013-6-6 14:25:27 | 显示全部楼层
你是64位系统吗?
发表于 2013-6-6 14:25:40 | 显示全部楼层
你是64位系统吗?我刚解决了UDF
发表于 2013-6-16 10:20:21 | 显示全部楼层
只是编译环境的问题。load的时候没看到程序有错,那就是环境出错了。网上的编译环境也不一定适用于你的电脑,自己尝试一些新的方法吧 。你可以找一下UDF_SET。不用改编译环境变可以编译UDF的,13不知道能用不,自己看看吧。
发表于 2013-6-20 14:39:38 | 显示全部楼层
用Visual Studio命令工具打开fluent就能编译了,我之前也遇到了类似的问题
