查看: 5122|回复: 5
fluent单机多核并行运算怎么设置?
发表于 2011-10-8 20:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的电脑,win7系统,4核,怎么设置fluent能单机多核运算呢?
发表于 2011-10-8 20:53:48 | 显示全部楼层
装ansys13,按提示就行。
发表于 2011-10-8 21:07:12 | 显示全部楼层
fluent快捷方式的图标-右键-属性-目标的后缀:空格-t4(记得前边的不要动,只是在版本后添加:空格-t4)-应用-确定,然后启动fluent-run-parallel-processes(2或者4)
这是别人告诉的,用6.3版本在XP系统可以,不知道对你的情况可行不?
发表于 2011-10-10 21:40:34 | 显示全部楼层
如果是稳态计算你用12.1在开始的界面就可以选择,但是瞬态计算就是不行,期待答案啊
发表于 2011-10-13 08:28:12 | 显示全部楼层
3楼我按你的方法试了,提示如下,不知道是否正常:
Loading "D:\PROGRA~2\Fluent6.3\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\fl114.dmp"
Done.
version>
     Welcome to Fluent 6.3.26
     Copyright 2006 Fluent Inc.
     All Rights Reserved
Loading "D:\PROGRA~2\Fluent6.3\Fluent.Inc\fluent6.3.26\lib\flprim1119.dmp"
Done.
Host spawning Node 0 on machine "PC-201105151131" (ntx86).
You can click CTRL+C to stop the startup process!
ID     Comm.   Hostname        O.S.        PID     Mach ID HW ID   Name
host   net     PC-201105151131 Windows-32  396     0       1512    Fluent Host
n1     mpich2  PC-201105151131 Windows-32  1436    0       1       Fluent Node
n0*    mpich2  PC-201105151131 Windows-32  156     0       0       Fluent Node
发表于 2011-10-13 09:05:50 | 显示全部楼层
可以了。另外,设置成功与否,不需要发个帖子上来等着解答的,你找个例子运行一下,看看使用了多少cpu不就行了吗,不超过三分钟的活儿。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2011-10-13 01:08 编辑 ]
