查看: 3950|回复: 4
关于LBM-LES的问题,求高手帮忙
发表于 2011-10-9 09:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Smagorinsky模型做LBM-LES的顶盖方腔流,可不知道为什么雷诺数总上不去,256*256、c=1.0的网格用反弹边界只能算到3500左右,而且所得结果的压力场也很不好,有很多波纹,界限不清晰。我是用LBGK模型做的二维方腔流,看了一些文献,觉得就是把松弛系数改一下就可以了,公式应该是tau_total=sqrt(tau_f*tau_f+18.0*CS*CS*Qave/RHO )/2.0+tau_f/2.0,Qave=sqrt( 2.0*(Qxx*Qxx+Qyy*Qyy+Qxy*Qxy+Qyx*Qyx) )没错吧?可看别人用反弹边界都可以算到Re=7500甚至上万,还是哪里有问题吗?程序就是用何雅玲老师书上的方腔流改的,只是改了边界条件多了计算松弛系数的部分。郁闷啊,搞了很久都不知道哪里的问题 。
发表于 2011-10-10 05:12:54 | 显示全部楼层
你可以先用非平衡态外推试一下,然后何老师书后面的程序改到反弹边界时,需要改动一些地方,如果没注意,可能就有问题
 楼主| 发表于 2011-10-10 09:24:21 | 显示全部楼层
回复 2# wdlxmzd 的帖子
谢谢回复啊。不加大涡模拟时反弹边界我也算过,应该没有问题,不论什么边界,只是加了Smagorinsky模型的大涡模拟后Re提高太小了,所得压力场也不理想,所以我觉得是不是自己哪里弄错了,可始终检查不出来。S.Hou的《A Lattice Boltzmann Subgrid Model for High Reynold Number Flows》至少算到上万雷诺数,而且似乎使用的也是反弹边界。请问你加大涡模拟后同样情况下雷诺数能提高多少呢?
发表于 2011-10-11 09:38:36 | 显示全部楼层
回复 3# hs6951538 的帖子
You may want to take a look at the paper by H. Yu, L.-S. Luo, and S.S. Girimaji.
"LES of turbulent square jet flow using an MRT lattice Boltzmann model."
Computers & Fluids 35(8/9):957-965 (September, 2006).
 楼主| 发表于 2011-10-11 16:32:37 | 显示全部楼层
回复 4# luo@odu.edu 的帖子
谢谢罗老师的提醒!
