查看: 2484|回复: 4
求助:周期性边界条件怎样应用
发表于 2011-10-12 11:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的管片式散热器,翅片大约有200层,并且每层翅片都开有百叶窗,想只建立一层百叶窗翅片的模型,应用周期性条件来代表200层的翅片,方案是否可行,请各位大侠多多指教,谢谢!
发表于 2011-10-12 13:17:01 | 显示全部楼层
你说的一层是个什么概念?是包含好几十个百叶窗片距周期的一长条,还是一个片距周期的百叶窗翅片?
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2011-10-12 05:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-12 14:20:19 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
是指一个片距周期的百叶窗翅片
发表于 2011-10-12 15:00:45 | 显示全部楼层
严格来说,不是很靠谱。管上和翅片上的流场和温度场都有不小的差异,不能做周期性处理。不过,考虑到机器的计算能力,想用cfd做点东西的话,也只能硬着头皮按理想状况算了,你做一个周期性模型算一下,得出来的结果在某些定性分析中也许有一定的参考价值。
 楼主| 发表于 2011-10-12 15:18:28 | 显示全部楼层
回复 4# 浪子轻狂 的帖子
谢谢指教!我已经做了几个,与实验数据差距很大,空气侧出口温度与实验数据相差能到10度左右,有点怀疑自己模型的正确性。而且管壁设定为恒壁温,与实际差别很大,有没有更好的解决方法呢?
