查看: 7075|回复: 3
ansys12安装问题(绝对是未解决问题,已搜了很久了)
发表于 2011-10-16 10:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题(请耐心看完):redhat EL6.1 x64下安装ansys12,flexlm:not running
第一次安装授权的时候没有修改license.dat中的hostid,hostid里面写的是any,只是修改了hostname,然后就把这个license放在了licensing文件夹下,运行./anslic_admin--run the license wizard,提示已经有了一个valid license,skip后启动license manager,license manager和license manager monitor及flexlm均显示running,运行fluent,提示不支持这个feature。
后来一想应该修改hostid,于是把检测的flexid全部替换license中的any,再重复上述步骤,结果显示前两个running,flexlm not running。
自己尝试的解决方案:
1. 先卸载了license manager,运行INSTALL.LM重装,错误依旧
2. 卸载了ansys重装,错误依旧。
可能原因:
1. 第一次使用any全部running,修改hostid后,可能已经对前面的hostid=any记录了,修改后不认了(可能性很大)。这就需要完全移除重装。
2. 平台及硬件系统的问题。
望各位大神指教
第二个问题:at least one INCREMENT line is required
为了完全删除ansys,消除对license的记录,我重装了linux,然后重装ansys,修改好license.dat中的hostid和hostname。运行授权向导,选中修改好的license.dat,安装,出现at least one INCREMENT line is required的错误,google解决方案未果,于是我抱着试一试的态度将license放在licensing目录下,提示有一个valid license,再continue结果仍是:flexlm not running,其他连个manager和monitor正常running。
自己尝试的解决方案:回宿舍睡觉去了…………伤心了
第三个问题:在dell的poweredge下安装,该机器有四块网卡,两块外网用,两块内网用,系统同样是redhat EL6.1 x64,运行./anslic_admin,display hostid ,flexid一栏为空,无法获取到flexid。
可能原因:
1. 多块网卡,软件在获取flexid时迷茫了
2. 系统的安全性禁止软件读取网卡的MAC地址,没有读取权限
自己尝试的解决方案:将license.dat文件的hostid依次改为四块网卡的MAC,均以失败告终。
本人已与ansys肉搏3天了,依旧未果,大家都急着用,我也急着用,希望各位大神指教,不胜感激。
发表于 2011-10-16 13:25:10 | 显示全部楼层
果断换windows serve  呵呵
发表于 2011-10-16 18:47:45 | 显示全部楼层
本人也耍了几年ansys了,主要用的是fluent。从6.2,6.3,12.0,12.1再到13.0,听说14测试版的也出来。说几点自己的安装经验。
1、XP和win7系统,感觉win7系统下还是有点问题,安装license有时出现未响应,然后是漫长的等待无果,果断换xp,虽然最大内存只有3G,但是一样的计算还是能胜任的。
2、多网卡,不要联机上网,要上网就不要开程序。刚出来12.0的时候,屁颠颠的装上了,一上网就不能用,反复折腾十几回,最后才领悟。
3、看你的写的很多,貌似搞的复杂了些,三步应该就搞定:一生成license文件,二安装应用程序(虚拟光驱),三license manager导入license。应该就Over了。
 楼主| 发表于 2011-10-16 22:15:41 | 显示全部楼层
已找到问题,那个NC加密组建 flexlm不支持RHEL6.0及以上,ansys13 都不支持,我就日了
