查看: 2505|回复: 13
怎样用FLUENT截取弯管+直管的轴线截面进行动画检测
发表于 2011-10-21 10:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎样用FLUENT截取弯管+直管的轴线截面进行动画检测,谢谢各位啊
发表于 2011-10-21 10:31:35 | 显示全部楼层
回复 1# shanxinjian 的帖子
 楼主| 发表于 2011-10-21 10:52:12 | 显示全部楼层
回复 2# dongdong0216 的帖子
本人是菜鸟,请赐教啊
发表于 2011-10-21 11:22:24 | 显示全部楼层
后处理可能做不了这个问题。建议你讲fluent的数据导出为结构网格格式,而后在tecplot里按照IJK的方向取截面。
发表于 2011-10-21 11:24:39 | 显示全部楼层
用 surface 功能进行截取就是了
 楼主| 发表于 2011-10-21 13:54:46 | 显示全部楼层
回复 5# fox000002 的帖子
转弯段的前后都有直管段,怎样得到一个连续的沿轴线的切面?  谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-21 13:58:59 | 显示全部楼层
回复 4# 凌白日 的帖子
多谢版主。。。但这个转弯段恰好是非结构网格啊,还能做到吗?
发表于 2011-10-21 14:04:32 | 显示全部楼层
回复 7# shanxinjian 的帖子
非结构的做不到,要不你在前处理的时候就把这个面做出来就好了。
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:08:10 | 显示全部楼层
回复 8# 凌白日 的帖子
我再研究研究,多谢版主。。。感谢您对每一个新手的耐心解答
发表于 2011-10-21 14:27:54 | 显示全部楼层
回复 9# shanxinjian 的帖子
共同进步吧,建议你先把这个面做出来再做网格,计算,这样对于非结构网格应该是最简单的方法。
发表于 2011-10-21 14:44:29 | 显示全部楼层
这个问题其实很简单:你建模的时候建出那个截面设置为interior单独命名不就ok了吗,前期工作做足了,后续会减少大量的麻烦。如果你的坐标系取的合适的话,也可以考虑用iso-clip来获得那个截面。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2011-10-21 07:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-22 10:04:22 | 显示全部楼层
回复 11# 浪子轻狂 的帖子
因为是转过弯的,所以全局坐标中,X,Y方向均不是正方向。。。截出这个截面会对计算有影响吗?我还没有设置过interior,不太清楚,谢谢
发表于 2011-10-22 15:53:28 | 显示全部楼层
没有明白你的意思。是要截取一系列面,还是只要一个面?
 楼主| 发表于 2011-10-22 16:50:32 | 显示全部楼层
回复 13# xrs333 的帖子
前后两段是直段,中间是转弯段,我想要的是这三段沿轴线方向的中心切面,而且是连续的,最好没有缝隙
