查看: 1842|回复: 4
求救
发表于 2011-10-30 18:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个长方体的计算域内,横截面为5(w)*3(h),入口速度入口,出口为压力出口,顶部和两侧面为Wall边界条件,地面为动壁面边界条件,模型的阻塞度小于1%,计算出的阻力系数为0.21多,而在一个更大的计算域下,入口速度入口,出口为压力出口,顶部和两侧面为symmetry边界条件,地面为动壁面边界条件,还是同一模型,这时模型的阻塞度远远小于小于1%,计算出的阻力系数为0.18多,为什么阻力会错这么大?模型的阻塞度小于1%,按理说应该没这么大影响的!
发表于 2011-10-30 19:04:49 | 显示全部楼层
有轴向压力梯度的影响。
 楼主| 发表于 2011-10-31 09:31:14 | 显示全部楼层
是的 怎么消除这种影响 因为感觉影响不应该这么大 换做outflow出口条件,把参考压力设在入口处 算出的结果还是差不多
发表于 2011-10-31 09:34:38 | 显示全部楼层
发几张对称面上的速度或压力云图看看吧,说不定可以找到答案
[ 本帖最后由 沈沉 于 2011-10-31 01:36 编辑 ]
发表于 2011-10-31 12:39:52 | 显示全部楼层
模型多长?计算域多长?
