查看: 3021|回复: 4
讨论--壁面函数问题?
发表于 2011-10-31 16:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
cfd模拟的时候,你是否关注过壁面函数问题?希望抛砖引玉。
1. 高Re数的湍流及对近壁区的半经验描述
   无论是标准k—ε模型、RNGk—ε模型,还是Realizable k—ε模型,都是针对充分发展的湍流才有效的,也就是说,这些模型均是高Re数的湍流模型。它们只能用于求解处于湍流核心区的流动。
   而壁面函数是对近壁区的半经验描述,是对某些湍流模型的补充,通过壁面函数法(标准壁面函数法和非平衡壁面函数法),成功解决整个整个管道的流动计算问题。壁面函数法就是用一组半经验的公式将壁面上的物理量与湍流核心区内的相应物理量联系起来。
   在define---modle--viscous面板里有near wall treatment一项。
2. 低Re数的湍流
   采用低Re数的k—ε模型来求解粘性底层和过渡层,此时需要在壁面区划分比较细密的网格,越靠近壁面,网格越细。当局部湍流的Re数小于150时,就应该使用低Re数的k—ε模型。此时,enhanced wall treatment可能比壁面函数法合适。
另外,根据经验总结,一般的工程问题,采用壁面函数法基本可以满足应用要求。这也是很多CFDer有时候没有关心y+,但是计算结果差异不太大的原因。
还有,可能对于模拟流场来说,很过工程过程,不太关心壁面附件的流动,因此不需要过分去考察;但是对于模拟传热来说,可能壁面附件的热负荷影响则较大,需要更加关注。
说的不对或者不准确的地方,大家沟通指正。
发表于 2011-11-1 14:17:04 | 显示全部楼层
回复 1# 030301029 的帖子
受益~~
发表于 2011-11-1 17:29:19 | 显示全部楼层
回复 1# 030301029 的帖子
顶一下
发表于 2011-11-22 20:30:11 | 显示全部楼层
太好了
发表于 2011-11-23 09:27:27 | 显示全部楼层
y+是非常重要的值 尤其是对于计算壁面附近的流动 学习了
