查看: 1887|回复: 5
流固耦合,涉及对流辐射。求大侠帮忙。
发表于 2011-11-1 16:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
1. 问题描述:
2.  材料性质:
固体:铜:导热系数k=400,比热c=400,密度8890。(单位:SI)
流体:空气
3. 边界条件:
   铜母线生热率:12960w/m3"
   铜外壳生热率:8909w/m38
   铜外壳外侧与空气对流换热:hc= 4w/(m2*K), T,ambient = 313 K
   铜外壳外侧的热辐射率:emissivity=0.85
铜母线、铜外壳内侧的热辐射率均为 0.85
重力y轴负向:9.8
simwe_thermal_gambit_mesh.rar
60.58 KB, 下载次数: 140
发表于 2011-11-1 16:59:12 | 显示全部楼层
你写的很清楚,那就很好搞的。
图示来看,铜母线和铜外壳较薄,可用薄壁热阻模型。如果你不愿意用,也可以将它们作为固体区处理,这时它们的焦耳热作为能量源项处理。
其它就按部就班的设定边界条件就行了。
自然对流求解可能遇到麻烦,看看手册啦。
 楼主| 发表于 2011-11-1 20:17:57 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
热源我用的source terms 但是算来算去 总是有问题,材料的absorption coefficient要不要定义呢,能不能发个你设定好的 case 给我看下。谢谢啦
发表于 2011-11-1 21:39:22 | 显示全部楼层
用S2S辐射模型。
 楼主| 发表于 2011-11-3 13:28:39 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
我算出来 连续性方程都高居不下 且温度变化很小,感觉就是没有算动。不知道为甚,能不能帮我算了看下。
发表于 2011-11-8 15:45:16 | 显示全部楼层
回复 5# 凌空一羽 的帖子
你好!请教一个问题:我每次用S2S模型进行到compute/write   *.S2S文件这一步时,fluent就没响应,不知道什么原因。  你在用S2S模型时是怎么弄的呢?麻烦指点指点,谢谢了!
